Vi använder numera Simson i stället för Sikaflex efter tips här på forumet och tycker att den är klart bättre. Men - har någon erfarenhet av hur känslig Simson är för tidigare tätmassa. Gammal silikon var ju hopplöst känslig, hur är det exv om man tätar om skruvade beslag; att rengöra skruvgängorna riktigt noggrant är rätt tidsödande.
Någon som vet?
Hösthälsningar
Janne
Avlägsna Simson
Janne på Ifigenia
- Been thanked: 2 times
Re: Avlägsna Simson
Du ska lägga tätningsmassan under beslaget i första hand, inte på skruvarna.
Dra först skruvarna med fingrarna och vänta tills tätningsmassan stelnat litet innan du slutdrar med verktyg. Då trycker du inte bort tätningen utan får kvar en lagom tunn "packning" under beslaget
- Been thanked: 81 times
Re: Avlägsna Simson
Det finns ett ställe där det nog är bra med tätning på skruvarna; de 48 st skruvarna till genuaskenan. De går både genom däcket och genom den invikta skrovkanten. Mellan däck och skrov finns på båtens utsida en annan tätning som inte alltid är perfekt.
Jag gjorde därför allt jag kunde för att få ner Simsonmassan i skruvhålen så att den om möjligt även tätar mellan skruv och den invikta skrovkanten. Det borde minska risken för inläckage. I annat fall gäller det ju att tätningen mellan skrov och däck är hel och fungerande utefter hela båtens längd. Kommer det in vatten nånstans kommer det annars att söka sig mellan däck och skrovkant och ta sig ner utefter en otät skruv för genuaskenan.
Jag satte nya skruvar till genuaskenan, därför att många av de gamla var sönderkorroderade och brast. Så jag slapp då också problemet med att rensa dem från gammal tätningsmassa.
Andra beslag och skruvar har suttit med grå originalmassa eller sikaflex. Det brukar gå att rensa dem genom att skrapa och skära loss så mycket som går och sedan hjälpa till lite på slutet med aceton.
Silikon har jag provat någon gång för länge sen, men den har inte blivit långlivad. Den är dessutom väldigt svår att få bort.
Hur man avlägsnar SImson MCR vet jag inte, eftersom det inte har varit aktuellt än.
Janne på Ifigenia
Re: Avlägsna Simson
Ok, bra tips att använda aceton på slutet, tack för det Johan! På den avlastare vi hittills försökte vi få ner massa i hålen plus att vi kletade en del på skruvarna, allt för säkerhets skull.
Det Marek skriver är sant och välkänt, och mitt exempel kanske illa valt. Antag i stället att beslaget i fråga monterats på det viset redan tidigare och det således finns kvar gammal tätmassa både på beslaget och båten. Hur noga måste man vara - om alls? Dagens tätmassor (fr a Simson MCR, då) är kanske inte alls så känsliga. Vi minns fortfarande klosterjobbet vi hade när vi skulle ersätta det ursprungliga silikonet i skarven mellan skrov och däck för många år sedan.
Janne
Janne
