Sökningen fann 20 träffar
- 26 apr 2020 09:23
- Kategori: Rigg
- Tråd: storskot 'traveller' till '69
- Svar: 1
- Visningar: 6429
Hej alla, jag undrar om någon har en original traveller till storskot som de inte använder längre? Den vi har är ... väldigt trött, kan man säga, och jag hade gärna bytt ut den. Någon gång kommer vi byta ut hela systemet till en nyare och finare pryl, men jag vill helst inte göra det nu i år för vi h ...
Re: länspump
Jag skrev en lång och omfattande svar, men det raderas när jag tryckte på Submit, så nu försöker jag sammanfatta det :cry: Som Jim märkte, jag tänker på en elpump för jag tror inte heller at de manuella pumpar ger mycket effekt (och jag har inte lust att dela min sittbrunn med en, de tar plats). Plan ...
länspump
Jag ska installera ett el-system i båten (från noll, den gammla revs innan), och tänker installera en länspump. Det känns egentligen inte som att båten behöver en länspump, den har alltid varit torr, men jag känner också som att det vore idiotisk att inte ha en. Ni som har länspumpar, hur gör ni med ...
- 07 aug 2019 09:42
- Kategori: Segel
- Tråd: Rullgenua/fock
- Svar: 25
- Visningar: 65652
Re: Rullgenua/fock
Jag tänkte att lyfta fram den här gammla tråden. Har rullfocksystemet hållit i tio år, och då blivit "tried and tested thoroughly', eller har det gått sönder? Har någon mer erfarenhet av just det här biliga systemet?
- 04 apr 2019 13:40
- Kategori: Rigg
- Tråd: "Exit sheave" utbytte
- Svar: 9
- Visningar: 19404
Re: "Exit sheave" utbytte
Tack för det! Jag är medlem i IF-båtförbundet.
Jag försöker lite till att få tag i något, men om jag hittar inget då återkommer jag till dig. När jag har fått något, skriver jag det här för att folk som kommer efter kan läsa om det också.
- 17 mar 2019 11:28
- Kategori: Rigg
- Svar: 9
- Visningar: 19404
Så här ser det ut från storfallstillbehör i min mast - nästan exact samma: IMG_1226.JPG Skivboxen är helt kass, så den måste bytas ut (bussningen finns inte längre och axeln har rostat fast. Det var nog det som var det största problemet). Jag tror att 1517-45 från Hjertmans passar utmärkt. Trissan fr ...
- 12 feb 2019 16:44
- Kategori: Rigg
- Svar: 9
- Visningar: 19404
Tack maja, det var precis den informationen jag behövde - nu skriver jag upp en stor list innan vårens arbete.
När jag börjar att plocka bort de gamla, finns där några sannolika fel jag kanske hitta på? Går det att bara skruva lös de gamla utan att tappa något 'backing plate' ner i masten?
- 12 feb 2019 09:08
- Kategori: Rigg
- Svar: 9
- Visningar: 19404
Hej alla, jag söker nya 'exit sheave blocks' (vet ej vad de heter på svenska, och har inte lyckats hitta på det än). Jag bifogar bilder, men de är var fällen gå ut ifrån masten. Jag är ganska säkert att någon har gjort det innan, som kanske har några tips och tricks. Jag vet inte vem byggde masten, m ...
- 14 nov 2018 16:51
- Kategori: Skrov
- Tråd: färg eller gelcoat
- Svar: 8
- Visningar: 22538
färg eller gelcoat
Nu är det tid för att fundera över båtlistan, och hur vissa grejer ska hanteras. Jag hade tänkt att polera och vaxa skroven och ruffen (i våren) men på visse ställe är det väldigt, väldigt slitit. Detta är inte ovanligt med en båt från -69, men jag är rädd på att jag ska polera bort alla gelcoaten. J ...
- 04 sep 2018 10:51
- Kategori: Skrov
- Tråd: Byte innerskrovsklädsel, mögel, genomföringar
- Svar: 7
- Visningar: 16305
Re: Byte innerskrovsklädsel, mögel, genomföringar
Jag har ingen tips för dig, men håll dig uppdaterad om hur det går när du börjar. Jag har en -69 och måste snart bytta ut skrovmattorna och innertaket (eller kanske bara ta när och rengör innertaket). Jag funderar nu på om jag ska ta det nu i höstas, i våren, eller kanske ta en vecka semester nästa s ...
- 31 aug 2018 13:14
- Kategori: Annat
- Tråd: Leverantörslista
- Svar: 2
- Visningar: 11288
Leverantörslista
Har ni (vi) en lista av leverantör som säljer vanliga grejer till IF-båtar? Jag vet att det mesta hittas på Hjertmans, SeaSea, eller Watski på något sätt, men det måsta finnas också en hel del andra företager som har mer fokus på sina områden. De små, specialiserade företagen har oftast ingen bra hem ...
- 23 jul 2018 09:17
- Kategori: Skrov
- Tråd: reparera skrovskador under kölen
- Svar: 4
- Visningar: 15223
Re: reparera skrovskador under kölen
Tack för svaren, det är väldigt tröstande att veta att detta är inte världens undergång, men bara någonting nästan vanlig. I så fäll väntar jag till hösten, och tar bättre koll på det då. Man säger att varje seglare har gick på grund, eller ska gå på grund. Nu blir jag en medlem i den första gruppen ...
- 21 jul 2018 23:49
- Kategori: Skrov
- Svar: 4
- Visningar: 15223
Sååååå ... det har varit en intressant introduktion att segla en IF-båt, men underbart. Av många intressanta historier finns det en som jag behöver lite råd om: På vårt äventyr uppför västkusten lyckades vi att hitta en lurig sten utanför Lysekil (Klåveskär, det syns på sjökort och är inte särskilt l ...
- 08 jun 2018 13:06
- Kategori: Lyft
- Tråd: Centrumlyft
- Svar: 57
- Visningar: 117781
Re: Centrumlyft
Hej, jag har precis läste igenom tråden, och hittade en väldigt bra diskussion kring detta! Tack för alla bra information! Något som alla har hoppat över (eller som jag har missförstått, som händer väldig mycket på svenska): hur monterar man lyftöglan i kölen? Det ser ut som detta är den allra viktig ...
- 28 maj 2018 14:50
- Kategori: Common
- Tråd: Electric drive conversion
- Svar: 18
- Visningar: 47977
Re: Electric drive conversion
That looks like a very interesting build, I must say. Good work on an interesting project. Where is the boat located? I've also been musing about this conversion, probably following the example on folkboat.de with the rudder-mounted gland motor and folding prop. I sent a query to krautler some time ...
